Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
10030474
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
227212
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028764
11000461
600938
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
312763
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241984
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
241483
241915
214192
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
Abdeckung 10004802
381290
11009635
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
381292
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
11000462
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
Ofenreiniger
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10029026
275629
288995
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
602975
11009680
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Dichtungsband 11018697
273273
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
11026295
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
383869
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Ring 10009921
381595
379949
10102201
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
226855
282577
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
191261
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Farbe kann variieren.
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Anschlusskabel 12008011
216183
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Schraube 00632786
302284
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Dichtung 00633009
302360
Anschlusskabel 12008009
216181
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 20002578
Gehäuse 11021231
274248
381450
Drehgriff 10004327
381177
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
11000155
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
302292
381500
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz,Edelstahl 00776116
605360
Drehgriff-Kochstelle 10009196
610732
Drehknopf
241919
302394
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Schraubensatz 00600243
206370
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10005419
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
11031835 BEDIENBLENDE
Q333442
10015955 WAHLSCHALTER
R462089
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
12026043 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M902952
