Ersatzteile für Neff E2CCH7AN1/30
Neff
E2CCH7AN1/30
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
274495
10030474
312763
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
227212
206257
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
11000461
600938
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
241491
241483
241915
214192
10088344
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
380554
612732
Abdeckung 10004802
381290
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
381292
11009635
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
11000462
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11032064
Lampenabdeckung
10027505
10029026
288995
275629
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
11009680
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Dichtungsband 11018697
273273
11026295
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
10027533
602975
10103998
10027597
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
383869
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Ring 10009921
381595
379949
10102201
Stopfen 10005353
381354
226855
282577
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
191261
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10029027
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Schraube 00632786
302284
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Dichtung 00633009
302360
Anschlusskabel 12008009
216181
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
Gehäuse 11021231
274248
381450
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
11000155
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
386331
10027592
10029028
302292
381500
10027558
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz,Edelstahl 00776116
605360
Gehäuse 11021012
274172
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Drehgriff-Kochstelle 10009196
610732
Drehknopf
241919
302394
Schraubensatz 00600243
206370
10027229
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
10031697
10005419
Drehgriff 10004327
381177
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11031835 BEDIENBLENDE
Q333442
11031835 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10015955 WAHLSCHALTER
R462089
10015955 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
