Ersatzteile für Neff E1ECC0AN0/78
Neff
E1ECC0AN0/78
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
610001
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen Tür
206257
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
265832
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
274495
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut.
Sie befindet sich hinter der Bedienblende. Elektronik,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
10027496
Drehgriff-Kochstelle 10008348
381585
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
380554
Abdeckung 10004802
381290
614322
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Drehgriff-Vorwahl 10008353
381586
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Drehgriff-Temperatur 10008352
608545
Drehknopf
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
10027498
10027539
292601
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Drehgriff-Kochstelle 10008350
608544
Drehknopf
10027533
11026295
10103998
379949
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Ring 10009921
381595
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10005419
600938
10029027
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 2-fach, 220-240 12018210
609908
Türgriff 11020890
383596
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Dichtung 00626871
300542
10035210
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 2-fach, 220-240 Duo-Block 2-fach, 220-240
612847
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
381500
Ring 10004803
381291
10029028
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
241919
10027229
381287
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Bedienmodul mechanisch Bosch 11065560 für Herd Bosch
11054718
11009560
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
10031697
Ofenabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 10004424 Schutz
381217
Rückwand für Bosch Ofen 20001823 Edelstahl
10034807
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001823
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Ofenabdeckung für BSH-Gruppe 12018237 Schutz, Hitzeschutz
386021
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10004239 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
M201835
10004239 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10004224 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
M201843
10004224 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10004304 DREHGRIFF TEMPERATUR
M201844
10004304 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10004260 WAHLSCHALTER (1200W)
M213033
10004260 WAHLSCHALTER (1200W) Hebel
10007086 HALTER
M396468
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
11051540 BEDIENBLENDE
W161317
11051540 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
