Ersatzteile für Neff E1CCE4AN1/86
Neff
E1CCE4AN1/86
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
10030474
610001
206257
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
274495
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
10027496
380554
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Bosch Siemens Backofen Topblende Lüftungsgitter schwarz, Klapptür
11049691
Abdeckung 10004802
381290
614322
265839
381286
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
Anschlussleiste für Bosch Siemens Backofen 12037100 Ofen-Zubehör
11048259
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Dichtungsband 11018697
273273
10027498
10027539
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10027533
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
11026295
Türscharnier 13,0-14,5 Nm ungedämpft, lang 12027927
10031327
Türscharnier 12027927 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027927
10103998
Ring 10009921
381595
Stopfen 10005353
381354
Wahlschalter 10004396
381205
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10005419
191261
600938
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
10029027
Bedienmodul 11041942
605006
10027513
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
11000155
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Ring 10004803
381291
381500
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
386331
10029028
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Bedienblende Material:Edelstahl; Farbe:Edelstahl; 11049739 Bosch
11039399
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Drehgriff-Kochstelle 10009196
610732
Drehknopf
241919
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
10027229
381287
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Schraubensatz 00600243
206370
Backofen-Innenscheibe Bosch Siemens 20005923, 60cm, IR-beschichtet
11049690
Dampfgarer,Herd,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Türgriff für Ofen Bosch Siemens 11055815 Edelstahlfarbig Neff Logo
11053625
11009560
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10004301 TEMPERATURREGLERKNOPF 1200W
M212154
10004301 TEMPERATURREGLERKNOPF 1200W Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10004257 WAHLSCHALTER (1200W)
M213030
10004257 WAHLSCHALTER (1200W) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10004223 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q99585
10004223 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
