Ersatzteile für Neff E1CCD2AN1/87
Neff
E1CCD2AN1/87
600938
11032064
Lampenabdeckung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206257
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
381600
274495
611203
610001
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
10027496
614322
11009560
Abdeckung 10004802
381290
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
265839
10027505
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Schraube 00632787
302285
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
381286
Schraube 00633684
302586
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Türscharnier 13,0-14,5 Nm ungedämpft, lang 12027927
10031327
Türscharnier 12027927 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027927
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
11026295
10029028
10027498
10027539
10027533
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Schraubensatz 00600243
206370
Ring 10009921
381595
Bedienmodul mechanisch Bosch 11065560 für Herd Bosch
11054718
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
10103029
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
286054
Kabelbaum 10006028
381444
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut.
Sie befindet sich hinter der Bedienblende.
Elektronik,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10103998
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Bosch Siemens Backofen Topblende Lüftungsgitter schwarz, Klapptür
11049691
380554
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
10027513
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Wahlschalter 10004396
381205
Anschlussleiste für Bosch Siemens Backofen 12037100 Ofen-Zubehör
11048259
386331
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
381500
Ring 10004803
381291
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
381287
241919
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Backofen-Innenscheibe Bosch Siemens 20005923, 60cm, IR-beschichtet
11049690
Dampfgarer,Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Türgriff für Ofen Bosch Siemens 11055815 Edelstahlfarbig Neff Logo
11053625
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
10029029
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10004225 KOCHSTELLENKNOPF (1200W)
M212142
10004225 KOCHSTELLENKNOPF (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10004303 TEMPERATURREGLERKNOPF 1200W
M212156
10004303 TEMPERATURREGLERKNOPF 1200W Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10004259 WAHLSCHALTER (1200W)
M213032
10004259 WAHLSCHALTER (1200W) Hebel
10007086 HALTER
M396468
10008355 TEMPERATURKNOPF
M901077
10008355 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10008356 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ
M901078
10008356 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10009195 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M901161
10009195 KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
