398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
610001
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
10005286
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
600938
381293
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut.
Sie befindet sich hinter der Bedienblende.
Elektronik,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Bosch Siemens Backofen Topblende Lüftungsgitter schwarz, Klapptür
11049691
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
Abdeckung 10004802
381290
614322
380554
10103029
Ofenreiniger
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
381286
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
11032064
Lampenabdeckung
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
11026295
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10029026
Dichtungsband 11018697
273273
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11047909
Türscharnier 13,0-14,5 Nm ungedämpft, lang 12027927
10031327
Türscharnier 12027927 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12027927
Anschlussleiste für Bosch Siemens Backofen 12037100 Ofen-Zubehör
11048259
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
286054
Ring 10009921
381595
Stopfen 10005353
381354
Wahlschalter 10004396
381205
Dichtungsband 10006032
381446
10103998
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech.
Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Kabelbaum 10006028
381444
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Farbe kann variieren.
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
11009560
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Set 12025320
11000155
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Kabelbaum 10005505
381378
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Ring 10004803
381291
381500
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
381287
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
241919
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Backofen-Innenscheibe Bosch Siemens 20005923, 60cm, IR-beschichtet
11049690
Dampfgarer,Herd,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Bedienmodul mechanisch Bosch 11065560 für Herd Bosch
11054718
Türgriff für Ofen Bosch Siemens 11055815 Edelstahlfarbig Neff Logo
11053625
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10005419
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10004225 KOCHSTELLENKNOPF (1200W)
M212142
10004303 TEMPERATURREGLERKNOPF 1200W
M212156
10004259 WAHLSCHALTER (1200W)
M213032
Hebel
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10008355 TEMPERATURKNOPF
M901077
10008356 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ
M901078
10009195 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M901161
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
