Ersatzteile für Neff E1CCD2AN0/86
Neff
E1CCD2AN0/86
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
610001
206257
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
274495
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut.
Sie befindet sich hinter der Bedienblende. Elektronik,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
10027496
Drehgriff-Kochstelle 10008348
381585
Bosch Siemens Backofen Topblende Lüftungsgitter schwarz, Klapptür
11049691
380554
Abdeckung 10004802
381290
614322
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
10027498
10027539
292601
Drehgriff-Kochstelle 10008350
608544
Drehknopf
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10027533
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
11026295
10103998
379949
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Ring 10009921
381595
Stopfen 10005353
381354
282577
Wahlschalter 10004396
381205
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10005419
600938
10029027
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 2-fach, 220-240 12018210
609908
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Dichtung 00626871
300542
10035210
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 2-fach, 220-240 Duo-Block 2-fach, 220-240
612847
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
11000155
Ring 10004803
381291
381500
Kabelbaum 10005505
381378
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Anschluss,Kabel,Steuerungsmodul
10029028
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
241919
10027229
381287
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Backofen-Innenscheibe Bosch Siemens 20005923, 60cm, IR-beschichtet
11049690
Dampfgarer,Herd,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Bedienmodul mechanisch Bosch 11065560 für Herd Bosch
11054718
Türgriff für Ofen Bosch Siemens 11055815 Edelstahlfarbig Neff Logo
11053625
11009560
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
10031697
Ofenabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 10004424 Schutz
381217
Rückwand für Bosch Ofen 20001823 Edelstahl
10034807
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001823
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Ofenabdeckung für BSH-Gruppe 12018237 Schutz, Hitzeschutz
386021
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10004239 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
M201835
10004239 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10004224 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
M201843
10004224 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10004303 TEMPERATURREGLERKNOPF 1200W
M212156
10004303 TEMPERATURREGLERKNOPF 1200W Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10004259 WAHLSCHALTER (1200W)
M213032
10004259 WAHLSCHALTER (1200W) Hebel
10007086 HALTER
M396468
10008355 TEMPERATURKNOPF
M901077
10008355 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10008356 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ
M901078
10008356 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
