Ersatzteile für Neff E1ACE4AN0/86
Neff
E1ACE4AN0/86
10103409
381293
610001
206257
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
274495
312763
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
10088344
10027496
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
Abdeckung 10004802
381290
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027505
10029026
10027498
10027539
292601
10027533
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
10103998
379949
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
10102201
Stopfen 10005353
381354
Wahlschalter 10004396
381205
10005419
191261
600938
10029027
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 2-fach, 220-240 12018210
609908
Bedienmodul 11041946
614156
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 2-fach, 220-240 Duo-Block 2-fach, 220-240
612847
11000155
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
386331
10029028
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
10004424 ABDECKUNG
M201834
10004424 ABDECKUNG Gehäuseteile
12018237 ABDECKUNG
M201852
12018237 ABDECKUNG Gehäuseteile
10004227 KOCHSTELLENKNOPF (1200W)
M212138
10004227 KOCHSTELLENKNOPF (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10004242 KOCHSTELLENKNOPF (1200W)
M212139
10004242 KOCHSTELLENKNOPF (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10004305 TEMPERATURREGLERKNOPF 1200W
M212153
10004305 TEMPERATURREGLERKNOPF 1200W Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10004262 WAHLSCHALTER (1200W)
M213029
10004262 WAHLSCHALTER (1200W) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20001823 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
R328291
20001823 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
10020436 HALTER
U244906
10020436 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10021701 KABELHALTER
U735000
10021701 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11055815 TÜRGRIFF , RVSFARBIG, NEFF C-LOGO
W517642
11055815 TÜRGRIFF , RVSFARBIG, NEFF C-LOGO Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11021314 RINGHEIZUNG
M201842
11021314 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12014203 NETZKABEL (1200W)
M212175
12014203 NETZKABEL (1200W) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12024289 DECKEL
M236135
12024289 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
12025317 ANSCHLUSSKASTEN
M417234
12025317 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006029 ZUGENTLASTUNG
M93167
10006029 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10009781 RING
Q323854
10009781 RING Gehäuseteile,Ringe
10020864 TRÄGER
U263771
10020864 TRÄGER Anschlussteile,Rohre
11048270 WANNE
U579960
11048270 WANNE Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
