- Home
- Neff Backofen
- Ersatzteile für Neff C28MT27N0B/38
Marke | Neff |
Modelnummer | C28MT27N0B/38 |
Kategorie | Backofen |
Neff C28MT27N0B/38 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
C28MT27N0B/38 Neff Backofen Technische Zeichnung
Position data | Position number | Product category ids | |||||||||
Anschlusskabel BOSCH 12012205 3000mm für Einbaubackofen 407892 Anschlusskabel BOSCH 12012205 3000mm für Einbaubackofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754544 für Backofen 312763 Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für Einbaubackofen Gleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c01723e37fa9486ba10596355b42b021 |
Buchse SIEMENS 00637443 Keramikhalter vorne für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk 208317 Buchse SIEMENS 00637443 Keramikhalter vorne für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Grillrost SIEMENS 00577584 Kombirost 453x379mm HZ634080 für Backofen mit Mikrowelle 206289 Grillrost SIEMENS 00577584 Kombirost 460x370mm HZ634080 für Backofen mit Mikrowelle BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577584 Zubehör z.B. HEZ634080 , HZ634080 , Z14CR10X0 Dieses Kombirost ist eingesetzt in Kombigeräten wie Kompaktbacköfen mit Mikrowelle. - Mehrzweck-Backblech für Backöfen - Empfohlen für Utensilien, Tiefkühlkost, Kuchenformen, Braten und vieles mehr - Dank der engen Spalten zwischen den Stäben ist dieses Gitterrost besonders stabil und sicher - Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Buchse SIEMENS 00637444 Keramikhalter hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk 303477 Buchse SIEMENS 00637444 Keramikhalter hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk Keramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung |
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte 241984 Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte Diese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen 10102201 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen Graues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b |
Fühler BOSCH 00632716 PTC Sensor PT500 für Backofen Herd 227212 Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen Herd Dieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen 383837 Türgriff NEFF 11026302 für Backofen Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen Herd 298419 Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen Herd Mutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Inverter BOSCH 11004169 für Herd 268148 Inverter BOSCH 11004169 für Herd Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Backblech hoch NEFF 11029049 Universalpfanne für Backofen mit Mikrowelle 600938 Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für Backofen Diese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b1fe875d5812437abc5f4ba99bcfddc6 |
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk 00311944 00311134 10005336 Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk Dieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8bd5292fffa461fbdc2765102d152ff,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,229beb38379c427bb0eba70033835818,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,88e9f4ced7c24e0b9e8ccb452ca93f44,05578e9684de4547a38cefdca7ac4db0,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,2a96860c64ad4ae99057fa89ab490591,2d8e210fc016451e98b7e68394588b42,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,61fa3fd281894e6c934fb52c05323330,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299,919833c05fba406b8b594a3c9bd3ee8a,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,b3f1d72f09e64660950e46fb8a5d9ed4,f0dfba8c15ca474f91edd5253fae6838 |
Reinigungsgel BOSCH 00311859 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 203729 Reiniger Gel BOSCH 00311859 für Backofen 200ml OT: BSH-Gruppe/Bosch.. 00311859 - Geruchsarmes Reinigungs-Gel für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Mit integriertem Bürstenkopf für einfaches Auftragen - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden. Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633774 208091 Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633774 Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678 227281 Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975 |
Reiniger 00311946 00311774 377205 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311774 Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd 381292 Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Sicherung elektrisch Sicherung 8A T 250V 5x20mm 00609865 296063 Sicherung elektrisch Sicherung 8A T 250V 5x20mm 00609865 Sicherung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81 |
Lüftungsblende Topblende Mikrowelle Pyrolyse 11004532 214558 Lüftungsblende Topblende Mikrowelle Pyrolyse 11004532 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an Backofen 295401 Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an Backofen Dieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung |
Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 301424 Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stopfen BOSCH 00608254 für Herd 295764 Stopfen BOSCH 00608254 für Herd SCHWARZ IC4 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftermotor BOSCH 12004794 für Herd 275629 Lüftermotor BOSCH 12004794 für Herd Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3d3ae88203a145439c8694b39c3f6d42 |
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100ml 00311567 00311135 377204 Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100ml Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dichtungsband 10001947 380680 Dichtungsband 10001947 Dichtung,Dichtung |
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204 208121 Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204 Dichtung,Dichtung |
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798 216032 Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798 Temperaturabgrenzer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,665ac0091925410998fb94d62df17189 |
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle 268226 Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Buchse Buchse kpl. Meat Probe multi 00633152 208046 Buchse Buchse kpl. Meat Probe multi 00633152 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml 203730 Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml - Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur - Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
Reflektor Antennenfluegel 00026700 201736 Reflektor Antennenfluegel 00026700 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle Dampfgarer 300676 Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle Dampfgarer Mit Flachkopf 15mm Durchmesser Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Pflegemittel 00311964 00311775 377206 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311775 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle 213697 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Lichtleiter für LED Deckenbeleuchtung BOSCH 00633162 für Herd 227231 Lichtleiter für LED Deckenbeleuchtung BOSCH 00633162 für Herd Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00775896 241903 Abdeckung Schalterraumabdeckung 00775896 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 298288 Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Glasscheibe 11004495 00495047 268231 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00495047 Tür,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Bedienmodul programmiert 11017587 383186 Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017587 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Schraubensatz 00600243 206370 Herd,Ofen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f |
Bügel Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633696 302590 Bügel Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633696 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Edelstahlpflege Öl BSH protect 100ml 00311135 311135 Bosch, Siemens, Neff 155533 Edelstahlpflege Öl Bosch Siemens 00311567 protect 100ml Hemmt die Auflagerung von Schmutz und Fingerabdrücken. Einfach in der Anwendung: Pflegeöl auf ein Tuch geben und die Oberfläche abwischen. Vollkommen lebensmittelunbedenklich. Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59 |
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK G484533 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000 |
BUCHSE G484532 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
HEZ634080 KOMBIROST G110254 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
GLASSCHEIBE (11004495) G142285 Schutz BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000 |
ANSCHLUSSKABEL 1656095 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794) G119742 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHRAUBEN 2 STÜCK F147101 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DICHTUNGSBAND (10001947) H410326 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
LÜFTUNGSBLENDE (11004532) G153767 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
RINGHEIZUNG (11004482) G153758 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000 |
GEBLÄSEMOTOR (12005897) G154562 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
INNENSCHEIBE (11010304) G715251 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
ANSCHLUSSKABEL 1656098 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
HEATER-TOP H908961 Grillheizkörper BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
BLENDE G153820 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
SCHRAUBE G111974 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
BLENDE (11004067) G153821 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
EINSATZ G111693 Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000 |
KLAMMER G111923 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
BÜGEL G143855 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
SCHRAUBE G111494 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER G111599 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
SCHRAUBE G146156 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER G152608 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DICHTSTOFF G152764 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TÜRDICHTUNG G153275 Manschetten BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000 |
ANSCHLUSSKABEL (12008009) G284945 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
STOPFEN 9416055 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SCHRAUBE D963452 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTER G111656 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER G111686 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ZWISCHENSCHEIBE (11004586) G153129 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
SCHRAUBE G111459 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTER G143852 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 41153401 1539487 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL G284946 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
BOLZEN 4909669 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
SCHRAUBE G111471 Schrauben BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE G111474 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
GEHÄUSE (11003095) G116717 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
WRASENKANAL (12004361) G119463 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
BUCHSE G150635 Muffen BOSCH/SIEMENS
Muffen
5300000000,5301000000 |
ABDECKUNG G152757 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
BUCHSE G153894 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
ANSCHLUSSKABEL (12008011) G284947 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG (10025053) W163507 Lichtleiterverbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
ABDECKUNG H869651 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
BÜGEL G143854 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
RAHMEN (11004582) G154153 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL H842990 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL H842991 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
LISENENSET H842993 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
HOUSING (1200W) M212052 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
SCHRAUBE 487344 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G146142 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG G149576 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG G152774 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTER G152925 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER G152974 Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000 |
ABDECKUNG (11004223) G153886 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
FEDER G505362 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
MOTEUR-ANTENNE (10000696) G505558 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
PARTITION FLOOR H908946 Fachboden BOSCH/SIEMENS
Fachboden
5131100000 |
HOUSING PART (1200W) M212827 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
CASE-REARPART M219938 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
RING M223522 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
KABELHALTER Q753006 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
INNENTÜR H908945 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G152631 Schrauben BOSCH/SIEMENS
LÜFTERRAD (12004908) G153487 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
LÜFTUNGSKANAL (11004197) G153952 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
CHARNIÈRE DE PORTE (12017453) H869728 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000 |
VERSCHLUSSKAPPE G111688 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
STECKVERBINDUNG G112095 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G146155 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DECKEL G152615 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
DICHTUNG G152625 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ABDECKUNG G152768 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG G152769 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEABDECKUNG (12006183) G153555 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL G153613 Luftkammern BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
LÜFTUNGSKANAL G154060 Luftkammern BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
ABDECKUNG (11004599) G154356 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER (15000194) G155738 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
SCHRAUBE G711777 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTER G712154 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER G712424 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL H432507 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
FRONTGLASSCHEIBE M281276 Türglas BOSCH/SIEMENS
Türglas
5200000000,5208510000 |
KABELHALTER M93151 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
KABELHALTER (10006056) M93210 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
