Ersatzteile für Neff C28MT27N0B/06
Neff
C28MT27N0B/06
600938
303477
312763
227212
206289
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208317
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10088344
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
381292
Innenscheibe 11010304
215619
10103029
11000462
Mikroschalter 00633139
302392
302590
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Abdeckung 00633785
208093
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
302401
609215
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
Antrieb 12017616
279573
214558
275629
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
NEFF Ofenblende links, 45cm, Edelstahl, 11054689
11049223
Sondersortiment,Dampfgarer,Sondersortiment,Kochtopf & Pfanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d
NEFF Backofen Türblende rechts 45cm Edelstahl
11049224
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
10028853
Halter 00633088
302380
208046
Schraubensatz 00600243
206370
Gebläsemotor 12005897
276048
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Teleskopauszug
Schraube 00632786
302284
Zwischenscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00772340 Backofen
241570
10027567
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
612732
Lüfterrad 12004908
275681
Anschlusskabel 12008011
216183
10028852
Steuerungsmodul programmiert 11017609
272672
Set Frontglass + Innenrahmen Neff 00778486 für Mikrowelle
607646
609201
Gehäuse-Rückteil 00771950
241507
Türscharnier 12003982
275345
Ofen-Abdeckung Bosch 00775944 Backofen-Zubehör
10028339
Abdeckung 00775944 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00775944
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
Abstandshalter 00633161
208049
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Rahmen 11020369
273911
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
302406
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
298288
Dichtung 00633009
302360
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Innentür 00771917
241498
Gehäuse 11003535
268045
Türscharnier 11002811
267837
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00771948
241506
11000155
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014349
10027592
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
Mikroschalter 00633307
302435
302292
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00771951 Hitzeschutz, Backofen
241508
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00771949 links, weiß
10028340
Gehäuseseitenteil 00771949 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00771949
Dichtung 00634187
208116
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633140
302393
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Abdeckung 00633165
208050
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Buchse 00634799
302899
302394
Gehäuse 11003095
267901
275491
Antennenmotor 10000696
266690
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
241984
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Zwischenboden für Ofen Bosch 00771977 Glas, hitzebeständig
241511
11009680
11003925 GEHÄUSETEIL
G142921
11003925 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004197 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11010088 MONTAGESET
G719377
11010088 MONTAGESET
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212828
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W) Gehäuseteile
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
11038306 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11004067 BLENDE
G153821
11004067 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11032161 BEFESTIGUNGS- UND VERSTÄRKUNGSSATZ
Q141592
11032161 BEFESTIGUNGS- UND VERSTÄRKUNGSSATZ Befestigungsteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
