Ersatzteile für Neff C28CT26N0B/30
Neff
C28CT26N0B/30
191261
600938
312763
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
11000461
227212
241483
Anschlusskabel 00754547
213699
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
381292
10102201
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
241903
10027505
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
10103029
11000462
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
609215
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275461
602975
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
208046
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
10027597
383869
Halter 00633088
302380
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Schraube 00632786
302284
10028852
10027567
609201
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Bodendüse Bosch 11046965 für Herd
606723
Staubsaugerdüse
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
11060431
214191
10005419
241984
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633142 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
00633845 STECKVERBINDUNG
G112095
00633845 STECKVERBINDUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11003925 GEHÄUSETEIL
G142921
11003925 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00772189 RÜCKWAND
G143953
00772189 RÜCKWAND Gehäuseteile
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633836 ABDECKUNG
G149576
00633836 ABDECKUNG Gehäuseteile
11004054 BLENDE
G150575
11004054 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11004055 BLENDE
G150576
11004055 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11003535 GEHÄUSE
G153259
11003535 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12005388 LÜFTERRAD
G153774
12005388 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
00773698 ABLUFTKANAL
G998291
00773698 ABLUFTKANAL Anschlussteile
12016675 LAUFRAD
H690084
12016675 LAUFRAD Rad/Rollen
00775894 GEHÄUSESEITENTEIL
H842990
00775894 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11019825 LISENENSET
H842993
11019825 LISENENSET Führung/ Schiene
12017463 TÜRSCHARNIER
H869750
12017463 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00775903 INNENTÜR
H908945
00775903 INNENTÜR Gehäuseteile
00775951 TRENNBODEN
H908946
00775951 TRENNBODEN Möbelteile
00776039 FRONTGLASSCHEIBE
H908968
00776039 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11020671 GITTER
H909366
11020671 GITTER Gehäuseteile
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK Gehäuseteile,Ringe
00633009 DICHTUNG
G111596
00633009 DICHTUNG Dichtungen
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633154 EINSATZ
G111693
00633154 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00633169 UNTERLEGSCHEIBE
G111699
00633169 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
11004066 BLENDE
G153820
11004066 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11004067 BLENDE
G153821
11004067 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
