Ersatzteile für Neff C28CT24N0/03
Neff
C28CT24N0/03
10005419
191261
600938
241984
11000461
241483
214191
312763
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
206257
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
10102201
381292
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Mikroschalter 00633139
302392
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
609215
227212
602975
275629
Antrieb 12017616
279573
275461
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Halter 00633088
302380
383869
10027597
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt45 cm Kompakt, Neff schwarz, komplett
606499
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
10027567
10028852
609201
Abstandshalter 00633161
208049
Blende Designlisene Edelstahl links 11004066
604452
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Dichtungsband 10001947
380680
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Ofen
Bodendüse Bosch 11046965 für Herd
606723
Staubsaugerdüse
Blende rechts Neff 11004067 für Herd
604453
Inklusive 2x Befestigungsschraube Sondersortiment
Peter Reske vor 3 Wochen
