Ersatzteile für Neff C27MS22N0B/20
Neff
C27MS22N0B/20
600938
312763
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208317
206289
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
302590
11000462
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
609215
214558
Antrieb 12017616
279573
275629
602975
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Halter 00633088
302380
Schraubensatz 00600243
206370
10102201
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Schraube 00634567
302794
227212
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
609093
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Schraube 00632786
302284
10027567
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Steuerungsmodul programmiert 11017609
272672
Set Frontglass + Innenrahmen Neff 00778486 für Mikrowelle
607646
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Abstandshalter 00633161
208049
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
298288
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
241984
