303477
600938
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
407892
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
Mikroschalter 00633139
302392
241903
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
302590
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
11000462
Schraube 00633684
302586
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Schraube 00632787
302285
214558
275629
Antrieb 12017616
279573
609215
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
295764
SCHWARZ IC4
602975
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Halter 00633088
302380
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
268148
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
609093
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Frontglasscheibe 00777368
379926
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
298288
Abstandshalter 00633161
208049
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul Bosch 11029102 Elektronik Programmiert
10031657
Steuerungsmodul programmiert 11029102 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029102
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
Schraube 00014987
281741
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
11000155
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Kabelbaum 00633140
302393
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Schraubensatz 00600243
206370
Abdeckung 00633165
208050
241984
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633695 BÜGEL
G143854
00633695 BÜGEL
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE
00633836 ABDECKUNG
G149576
00633836 ABDECKUNG
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL
00634187 DICHTUNG
G152774
00634187 DICHTUNG
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER
00633307 MIKROSCHALTER
G152974
12004908 LÜFTERRAD
G153487
12004908 LÜFTERRAD
11005623 LÜFTUNGSKANAL
G153613
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11004223 ABDECKUNG
G153886
11004223 ABDECKUNG
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004217 LÜFTUNGSKANAL
G154060
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN
11004599 ABDECKUNG
G154356
11004599 ABDECKUNG
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE
00636211 HALTER
G712154
00636211 HALTER
00636208 HALTER
G712424
00636208 HALTER
11019087 LÜFTERFLÜGEL
H432507
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00775894 GEHÄUSESEITENTEIL
H842990
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
11019825 LISENENSET
H842993
11019825 LISENENSET
12017453 TÜRSCHARNIER
H869728
00775903 INNENTÜR
H908945
00775903 INNENTÜR
00775951 TRENNBODEN
H908946
00775951 TRENNBODEN
Möbelteile
11022621 GEHÄUSE (1200W)
M212052
Gehäuseteile,Gehäuse
11021681 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212827
12024270 RING
M223522
12024270 RING
Gehäuseteile,Ringe
10006055 KABELHALTER
M93151
10006056 KABELHALTER
M93210
10014394 KABELHALTER
Q753006
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
Gehäuseteile,Ringe
00632844 SCHRAUBE
G111494
00632844 SCHRAUBE
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE
12004361 WRASENKANAL
G119463
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF
00633784 ABDECKUNG
G152768
00633784 ABDECKUNG
11004586 ZWISCHENSCHEIBE
G153129
12006183 GEBLÄSEABDECKUNG
G153555
11004066 BLENDE
G153820
11004066 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
11004067 BLENDE
G153821
11004067 BLENDE
12005897 GEBLÄSEMOTOR
G154562
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
10000696 MOTOR ANTENNE
G505558
11010304 INNENSCHEIBE
G715251
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
