Ersatzteile für Neff C27CS22N2/43
Neff
C27CS22N2/43
208030
241984
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
227212
206257
11000461
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
Ofentürdichtung Bosch/Siemens 11061354 45cm Glaskeramik Pyrolyse Verriegelung
11049945
Dampfgarer,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
380554
Frontglasscheibe 00776623
379880
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
10088344
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel 00754547
213699
11009635
381292
241903
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11032064
Lampenabdeckung
11000462
10027505
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Antrieb 12017616
279573
275461
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10103998
11026295
11009680
602975
10027597
NEFF Ofenblende links, 45cm, Edelstahl, 11054689
11049223
Herd,Dampfgarer,Ofen,Kochtopf & Pfanne,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
NEFF Backofen Türblende rechts 45cm Edelstahl
11049224
Halter 00633088
302380
383869
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
10005419
600938
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11026462
Scharnier für Bosch Ofen 11031414 Backofen-Tür
10027642
Türscharnier 11031414 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031414
241671
10027567
Gehäuse für Bosch Siemens Neff 11022621 Spülmaschine
383701
Lüfterrad für Ofen BSH-Gruppe 12016675 Hochwertige Qualität
385816
609093
Schraube 00632786
302284
Anschlusskabel 12008011
216183
Dichtung 00633009
302360
Mikroschalter 00633139
302392
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681
10027513
Innentür 00775903
241908
Zwischenscheibe 00777170
379921
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
302292
381500
Türscharnier 12017463
385929
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027592
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gehäuse 11003095
267901
Bodendüse Bosch 11046965 für Herd
606723
Staubsaugerdüse
275491
Kabelbaum 00633140
302393
302394
381287
Heißluftleitblech für Backofen Bosch 11031540 Hitzeverteilung, Backofen Reparatur
10027604
Heissluftleitblech 11031540 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11031540
10027229
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
12005388 LÜFTERRAD
G153774
12005388 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019825 LISENENSET
H842993
11019825 LISENENSET Führung/ Schiene
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
11029426 GITTER
M902998
11029426 GITTER Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11032161 BEFESTIGUNGS- UND VERSTÄRKUNGSSATZ
Q141592
11032161 BEFESTIGUNGS- UND VERSTÄRKUNGSSATZ Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
