208030
241984
10005286
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
11000461
407892
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241483
Ofentürdichtung Bosch/Siemens 11061354 45cm Glaskeramik Pyrolyse Verriegelung
11049945
Dampfgarer,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
11009635
381292
241903
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
10103029
Ofenreiniger
11032064
Lampenabdeckung
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
275461
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
11009680
602975
11026295
10103998
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
NEFF Ofenblende links, 45cm, Edelstahl, 11054689
11049223
Herd,Dampfgarer,Ofen,Kochtopf & Pfanne,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
NEFF Backofen Türblende rechts 45cm Edelstahl
11049224
Halter 00633088
302380
383869
10102201
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
600938
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11026462
Scharnier für Bosch Ofen 11031414 Backofen-Tür
10027642
Türscharnier 11031414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031414
241671
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Lüfterrad für Ofen BSH-Gruppe 12016675 Hochwertige Qualität
385816
609093
Schraube 00632786
302284
Dichtung 00633009
302360
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Mikroschalter 00633139
302392
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Innentür 00775903
241908
Zwischenscheibe 00777170
379921
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Rückwand für Ofen BSH-Gruppe 00772189 Edelstahl, hitzebeständig
241534
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
Gehäuse 11003535
268045
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11035426
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
302292
10027592
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Türscharnier 12017463
385929
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gehäuse 11003095
267901
Bodendüse Bosch 11046965 für Herd
606723
Staubsaugerdüse
275491
Kabelbaum 00633140
302393
302394
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11003925 GEHÄUSETEIL
G142921
11004054 BLENDE
G150575
11004054 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
11004055 BLENDE
G150576
11004055 BLENDE
12005388 LÜFTERRAD
G153774
12005388 LÜFTERRAD
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
11007345 BLENDE
G247757
11007345 BLENDE
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
11019825 LISENENSET
H842993
11019825 LISENENSET
00776039 FRONTGLASSCHEIBE
H908968
11020671 GITTER
H909366
11020671 GITTER
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212828
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
11004067 BLENDE
G153821
11004067 BLENDE
11032161 BEFESTIGUNGS- UND VERSTÄRKUNGSSATZ
Q141592
