Ersatzteile für Neff C27CS22N0/05
Neff
C27CS22N0/05
208030
241984
227212
206257
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
214191
312763
241483
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11032064
Lampenabdeckung
11000462
275461
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
10103998
10027597
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
Backofenscheibe,Tür
Halter 00633088
302380
383869
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
10005419
600938
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt45 cm Kompakt, Neff schwarz, komplett
606499
10027567
609093
Schraube 00632786
302284
Mikroschalter 00633139
302392
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003678
381777
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Bodendüse Bosch 11046965 für Herd
606723
Staubsaugerdüse
Kabelbaum 00633140
302393
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Peter Reske vor 3 Wochen
