Ersatzteile für Neff C27CS22G0/C1
Neff
C27CS22G0/C1
241984
206257
227212
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
Ofentürdichtung Bosch/Siemens 11061354 45cm Glaskeramik Pyrolyse Verriegelung
11049945
Dichtung,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
10088344
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel 00754547
213699
Frontglasscheibe 00776623
379880
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
11009635
381292
241903
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11032064
Lampenabdeckung
11000462
10027505
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Antrieb 12017616
279573
275461
288995
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027539
11009680
10027533
602975
11026295
10103998
10027597
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Halter 00633088
302380
383869
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
600938
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11026462
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Scharnier für Bosch Ofen 11031414 Backofen-Tür
10027642
Türscharnier 11031414 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031414
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
Lüfterrad für Ofen BSH-Gruppe 12016675 Hochwertige Qualität
385816
609093
Schraube 00632786
302284
Dichtung 00633009
302360
Mikroschalter 00633139
302392
Anschlusskabel 12008009
216181
Anschlusskabel 12014203
278209
Dichtung 00626871
300542
10027513
Innentür 00775903
241908
Zwischenscheibe 00777170
379921
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Türgriff Komplett, graphit-grau 11041885
605744
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Mikroschalter 00633146
302397
302292
381500
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027592
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
275491
Gehäuse 11003095
267901
Frontblende für Bosch-Ofen 11031310 Backofen-Tür
10027600
Blende 11031310 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11031310
302394
Kabelbaum 00633140
302393
Heißluftleitblech für Backofen Bosch 11031540 Hitzeverteilung, Backofen Reparatur
10027604
Heissluftleitblech 11031540 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11031540
10027229
381287
Schraubensatz 00600243
206370
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Frontblende für Bosch Ofen 11031311 Backofen-Tür
10027601
Blende 11031311 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11031311
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
12005388 LÜFTERRAD
G153774
12005388 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11029426 GITTER
M902998
11029426 GITTER Gehäuseteile
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11054626 LEISTE DESIGNLEISTE, SET LINKS UND RECHTS GRAPHITGRAU
W438266
11054626 LEISTE DESIGNLEISTE, SET LINKS UND RECHTS GRAPHITGRAU Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
