Ersatzteile für Neff C25MS22N0/21
Neff
C25MS22N0/21
600938
303477
208317
312763
227212
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
206289
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
10102201
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
302590
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
609215
214558
Antrieb 12017616
279573
275629
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Halter 00633088
302380
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
609093
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Schraube 00632786
302284
10027567
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
10028852
Steuerungsmodul programmiert 11017609
272672
Set Frontglass + Innenrahmen Neff 00778486 für Mikrowelle
607646
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Abstandshalter 00633161
208049
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
241903
298288
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003671 Bosch
11039783
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633140
302393
241984
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
