600938
303477
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
227212
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Türgriff für Backofen Neff 11052689 RVS Ofentür
11053555
Dampfgarer,Kochtopf & Pfanne,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d
10102201
Nicht für DK geeignet.
612732
Anschlusskabel 12019530
280024
381292
Dichtscheibe für Ofen Bosch Siemens 20006481 Mikrowellenfunktion Abdichtung
11061970
Ofen,Backofenscheibe
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
11000462
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Lüftermotor 12012712
277906
11026295
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
602975
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Schraubensatz 00600243
206370
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Farbe kann variieren.
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Lüfterrad 12004908
275681
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
Frontglasscheibe 00777368
379926
10103029
Ofenreiniger
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
298288
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
381450
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027592
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
11000155
296063
Sicherung
381500
302292
Bedienblende Glas, Edelstahl, Neff, AV1 11052567 Bosch
11031222
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Buchse 00634799
302899
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Antennenmotor 10000696
266690
Schalterraum-Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 20004817 Gehäuse-Oberteil
11027713
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Schutzabdeckung für Mikrowelle Bosch 11047299 Tür, weiß
10036736
Abdeckung 11047299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11047299
Bedienblende Glas für Bosch Siemens Ofen AV1 Edelstahl
11049120
Sondersortiment,Dampfgarer,Kochtopf & Pfanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
241984
11009680
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER
12041643 TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN DICHT
W131987
20004760 ABLUFTKANAL
W381090
12042642 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382419
10026375 RING WRÄSENSCHEIBE D=30,5MM, D=49,5MM
W384634
Gehäuseteile,Ringe
12042958 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W 220-240V AC
W416419
20004841 ABDECKUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSP
W417742
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
12043054 TÜRSCHARNIER 9,9-10,7NM UNGEDÄMPFT
W420818
12043055 TÜRSCHARNIER 9,9-16,0NM GEDÄMPFT
W420819
11060483 BLENDE DESIGNLEISTE RVS RECHTS NEFF KLAPPTÜR 45CM GERÄTE
X475306
Gehäuseteile,Blenden
