Ersatzteile für Neff C18QT27H0/52
Neff
C18QT27H0/52
303477
312763
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Herd
227212
600938
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
241984
208317
206289
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
381292
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Ventil 00633967
302667
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
302590
Abdeckung 00633785
208093
11000462
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
609215
214558
602975
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
208046
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
268148
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Gehäuse-Oberteil SchalterraumabdeckungDampf, Kompakt-Geräte Schalterraumabdeckung 00776177
10031659
Gehäuse-Oberteil 00776177 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00776177
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
Schraube 00632786
302284
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf links 00635876
604455
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
298288
Mikroschalter 00633139
302392
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
10027513
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
Abstandshalter 00633161
208049
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts) BOSCH 17000164 für Mikrowelle
280461
Teleskopauszug
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
Frontglasscheibe 00777368
379926
609201
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Schraube 00014987
281741
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Bedienblende 11003681
381780
Führung 12005153
384120
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027592
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Abdeckung 00633165
208050
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Kabelbaum 00633482
302514
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Buchse 00634799
302899
Schraubensatz 00600243
206370
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf rechts 00635877
604454
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
