303477
600938
312763
241984
268148
407892
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
227212
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
Schraube 00633684
302586
11000462
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
214558
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
609215
602975
Halter 00633088
302380
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
Abstandshalter 00633161
208049
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
609201
Set Frontglass + Innenrahmen Neff 00778486 für Mikrowelle
607646
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts) BOSCH 17000164 für Mikrowelle
280461
Teleskopauszug
302590
298288
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Schraube 00014987
281741
296063
Sicherung
10027592
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Abdeckung 00633165
208050
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Dichtungsband 10001947
380680
