303477
600938
312763
191261
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
268148
407892
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
227212
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
380554
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
612732
Anschlusskabel 00754547
213699
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00633684
302586
241903
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
11000462
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
Innenscheibe 11004574
268248
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
Antrieb 12017616
279573
214558
302292
295764
SCHWARZ IC4
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Lüftermotor 12012712
277906
609215
11000155
11009680
602975
NEFF Ofenblende links, 45cm, Edelstahl, 11054689
11049223
Herd,Dampfgarer,Ofen,Kochtopf & Pfanne,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
NEFF Backofen Türblende rechts 45cm Edelstahl
11049224
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Gebläsemotor 12005897
276048
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
208046
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
298288
302590
Frontglasscheibe 00777368
379926
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts) BOSCH 17000164 für Mikrowelle
280461
Teleskopauszug
609201
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
Abstandshalter 00633161
208049
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube 00014987
281741
296063
Sicherung
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029101 für Mikrowelle
10028866
Steuerungsmodul programmiert 11029101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029101
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Buchse 00634799
302899
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckung 00633165
208050
Anschlusskabel 12008011
216183
Gehäuse für Bosch Siemens Neff 11022621 Spülmaschine
383701
Lüfterrad 12004908
275681
Mikroschalter 00633308
302436
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Dichtung 00633009
302360
381450
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
302401
302406
Rahmen 11020369
273911
Innentür 00775903
241908
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014349
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Lüfterflügel 11019087
273412
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Mikroschalter 00633307
302435
Türscharnier 12017463
385929
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Gehäuse 11003095
267901
275491
Antennenmotor 10000696
266690
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Scharnier für Bosch Ofen 11031414 Backofen-Tür
10027642
Türscharnier 11031414 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031414
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Dichtungsband 10001947
380680
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
11019825 LISENENSET
H842993
11019825 LISENENSET
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
12016682 TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG
H432425
11032161 BEFESTIGUNGS- UND VERSTÄRKUNGSSATZ
Q141592
