Ersatzteile für Neff C18MT27N0/22
Neff
C18MT27N0/22
600938
312763
191261
227212
206289
208317
268148
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
241984
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
10102201
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00633684
302586
241903
11000462
Antrieb 12017616
279573
214558
Lüftermotor 12012712
277906
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
609215
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Halter 00633088
302380
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
208046
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
303477
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
10028852
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
302590
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts) BOSCH 17000164 für Mikrowelle
280461
Teleskopauszug
Set Frontglass + Innenrahmen Neff 00778486 für Mikrowelle
607646
609201
298288
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
Abstandshalter 00633161
208049
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube 00014987
281741
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027592
296063
Sicherung
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Buchse 00634799
302899
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckung 00633165
208050
Dichtungsband 10001947
380680
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
