303477
600938
312763
241984
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
407892
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
227212
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
302590
241903
Schraube 00632787
302285
11000462
295764
SCHWARZ IC4
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
609215
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
602975
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
191261
268148
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Schraube 00632786
302284
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Abstandshalter 00633161
208049
609201
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
298288
Frontglasscheibe 00777368
379926
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts) BOSCH 17000164 für Mikrowelle
280461
Teleskopauszug
10027592
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029101 für Mikrowelle
10028866
Steuerungsmodul programmiert 11029101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029101
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
214558
Schraube 00014987
281741
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
