Ersatzteile für Neff C18MT23N0/48
Neff
C18MT23N0/48
600938
191261
312763
241984
208317
206289
303477
268148
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
227212
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10102201
Abdeckung 00633785
208093
241903
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
11000462
214558
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
609215
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Antrieb 12017616
279573
602975
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
10027513
Abstandshalter 00633161
208049
609201
Frontglasscheibe 00777368
379926
302590
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts) BOSCH 17000164 für Mikrowelle
280461
Teleskopauszug
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
298288
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
296063
Sicherung
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029101 für Mikrowelle
10028866
Steuerungsmodul programmiert 11029101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029101
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Schraube 00014987
281741
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Dichtungsband 10001947
380680
S. B. vor einer Woche
