Ersatzteile für Neff C18MT22N0/21
Neff
C18MT22N0/21
191261
241984
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
208317
312763
227212
206289
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
381292
Abdeckung 00633785
208093
241903
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Mikroschalter 00633139
302392
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
11000462
302590
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Antrieb 12017616
279573
609215
214558
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Lüftermotor 12012712
277906
602975
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Halter 00633088
302380
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
600938
268148
Schraube 00632786
302284
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Set Frontglass + Innenrahmen Neff 00778486 für Mikrowelle
607646
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
609201
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Abstandshalter 00633161
208049
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
298288
Schraube 00014987
281741
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
