241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
303477
407892
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschlusskasten
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
312763
227212
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
Zwischenscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00772340 Backofen
241570
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
10102201
Nicht für DK geeignet.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
381292
380554
612732
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
11000462
302590
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Anschlusskabel 12008009
216181
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Mikroschalter 00633139
302392
Antrieb 12017616
279573
214558
Lüftermotor 12012712
277906
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
295764
SCHWARZ IC4
Innenscheibe 11004574
268248
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
609215
602975
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Halter 00633088
302380
Gebläsemotor 12005897
276048
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
NEFF Ofenblende links, 45cm, Edelstahl, 11054689
11049223
Herd,Dampfgarer,Ofen,Kochtopf & Pfanne,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
NEFF Backofen Türblende rechts 45cm Edelstahl
11049224
Innentür 11031249
383877
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
10103029
Ofenreiniger
Kabelbaum 00632796
302289
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
11056956
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
600938
268148
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Lüfterrad 12004908
275681
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Mikroschalter 00633308
302436
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Anschlusskabel 12008011
216183
Set Frontglass + Innenrahmen Neff 00778486 für Mikrowelle
607646
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
Ofen-Abdeckung Bosch 00775944 Backofen-Zubehör
10028339
Abdeckung 00775944 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00775944
Türscharnier 12003982
275345
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Rahmen 11020369
273911
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
302406
Gehäuse-Rückteil 00771950
241507
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
Abstandshalter 00633161
208049
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
298288
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
Dichtung 00633009
302360
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Gehäuseseitenteil 00771948
241506
Zwischenboden für Ofen Bosch 00771977 Glas, hitzebeständig
241511
Türscharnier 11002811
267837
Schraube 00014987
281741
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Innentür 00771917
241498
10027592
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Mikroschalter 00633307
302435
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
296063
Sicherung
Lüfterflügel 11019087
273412
Gehäuse 11003535
268045
11000155
302292
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014349
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00771951 Hitzeschutz, Backofen
241508
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00771949 links, weiß
10028340
Gehäuseseitenteil 00771949 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00771949
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Abdeckung 00633165
208050
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Buchse 00634799
302899
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse 11003095
267901
275491
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
11009680
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER
11010088 MONTAGESET
G719377
11010088 MONTAGESET
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212828
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
11032161 BEFESTIGUNGS- UND VERSTÄRKUNGSSATZ
Q141592
