Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
11031519
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
157585
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Lager 00492731
205820
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Halter 00626581
300442
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Ringheizung 00746927
239624
Linse Neff 00423818 für Herd
603826
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
Halter 00490772
292482
Anschlusskabel 00646854
304726
282577
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Wahlschalter NEFF 00646749 für Herd
10003614
Wahlschalter 8 Betriebsarten
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11023905
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Filtertopf 00614168
225696
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Grillheizkörper 00745762
239325
Halter 00626212
300301
Blech 00438151
221550
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
Türdichtung geschlossen, Kompaktbackofen 00751412
240718
Innentür 00688811
234972
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen
Türscharnier 00750062
240482
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Rosette Drehgriff edelstahlfarbig Drehgriff edelstahlfarbig 00614105
611578
Drehknopf
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Manschette für Ofen Bosch/Siemens 00614103 Dichtung, Backofen
11002185
Backofen-Schiene für Neff-Ofen 00709385 Führungsschiene
237194
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742275 Edelstahl, robust
238254
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00742980 hitzebeständig
238468
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Laufschiene für Ofen Bosch 00743034 Führung, Backofen
238492
Glasscheibe 00688807
234970
Backofenscheibe,Tür
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00743025 Führungsschiene
238487
Gehäuse-Rückteil 00664904
256936
00744854 BEDIENBLENDE
D992853
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00626941 FÜHRUNG
D646187
00626941 FÜHRUNG
