Ersatzteile für Neff C15CR22N2/93
Neff
C15CR22N2/93
600938
381293
11032064
Lampenabdeckung
11000461
241984
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
241483
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
380554
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
614322
10027496
Mikroschalter 00632790
302286
10102201
11009635
10088344
241903
10027505
381286
Zwischenscheibe 00777170
379921
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027539
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
10027533
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
602975
10103998
10027498
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
NEFF Ofenblende links, 45cm, Edelstahl, 11054689
11049223
Sondersortiment,Dampfgarer,Sondersortiment,Kochtopf & Pfanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d
NEFF Backofen Türblende rechts 45cm Edelstahl
11049224
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
11000155
11056956
206257
Heissluftleitblech BOSCH 11023197 für Backofen
10028335
Heissluftleitblech 11023197 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11023197
Lüfterrad für Ofen BSH-Gruppe 12016675 Hochwertige Qualität
385816
Anschlusskabel 12008011
216183
Innenscheibe für Türe BOSCH 00778996 an Backofen
10027635
Innenscheibe 00778996 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00778996
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
10027513
Backofentürscharnier Bosch 11030886 Kompakt-Tür
10027632
Türscharnier 11030886 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11030886
10103029
Türdichtung für Bosch Ofen 12022328 Dichtung, Backofen
10028336
Türdichtung 12022328 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022328
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
381500
Ring 10004803
381291
302292
11026295
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
381287
Türscharnier für Bosch-Scharnier 11030885 Kühlschrank-Tür
10035323
Türscharnier 11030885 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11030885
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
10027229
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
10005419
11009680
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
12005388 LÜFTERRAD
G153774
12005388 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
11029426 GITTER
M902998
11029426 GITTER Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Peter Reske vor 3 Wochen
