Ersatzteile für Neff C15CR22N0/40
Neff
C15CR22N0/40
312763
208030
227212
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
11000461
214191
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
241483
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
278915
Frontglasscheibe 00776623
379880
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
11009635
10102201
381292
241903
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
11032064
Lampenabdeckung
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
11009680
10027498
602975
11026295
10027597
NEFF Ofenblende links, 45cm, Edelstahl, 11054689
11049223
Dampfgarer,Herd,Ofen,Kochtopf & Pfanne,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
NEFF Backofen Türblende rechts 45cm Edelstahl
11049224
383869
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
10103998
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
600938
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11026462
Heissluftleitblech BOSCH 11023197 für Backofen
10028335
Heissluftleitblech 11023197 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11023197
Türscharnier 11019875
273726
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Gehäuse für Bosch Siemens Neff 11022621 Spülmaschine
383701
Lüfterrad für Ofen BSH-Gruppe 12016675 Hochwertige Qualität
385816
Schraube 00632786
302284
Mikroschalter 00632790
302286
612732
Dichtung 00633009
302360
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 11029064 Backofen-Steuerung
10028334
Steuerungsmodul programmiert 11029064 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029064
10027513
Innentür 00775903
241908
Zwischenscheibe 00777170
379921
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
Türdichtung für Bosch Ofen 12022328 Dichtung, Backofen
10028336
Türdichtung 12022328 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022328
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Türdichtung BOSCH 12005155 für Backofen
216059
Rundum Türdichtung mit 7 Befestigungshaken. Dichtung,Dichtung
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Innenscheibe einseitig IR beschichtet 00771918
265118
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
11000155
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
302292
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
10027592
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
275492
10005419
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
11004054 BLENDE
G150575
11004054 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11004055 BLENDE
G150576
11004055 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
12005388 LÜFTERRAD
G153774
12005388 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
11007345 BLENDE
G247757
11007345 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11019825 LISENENSET
H842993
11019825 LISENENSET Führung/ Schiene
11020671 GITTER
H909366
11020671 GITTER Gehäuseteile
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
11031407 TÜRSCHARNIER
Q141522
11031407 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG Gehäuseteile
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11004067 BLENDE
G153821
11004067 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11032161 BEFESTIGUNGS- UND VERSTÄRKUNGSSATZ
Q141592
11032161 BEFESTIGUNGS- UND VERSTÄRKUNGSSATZ Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
