Ersatzteile für Neff B94M43N3/05
Neff
B94M43N3/05
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102740
11005117
11007110
Ringheizung 12006239
216126
Heizelement,Heizelement
10102544
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
Temperaturfühler 12006235
216122
Haken 00634525
302786
10102463
10102603
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11041728
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Backblech 11007647
268960
Backblech 11007647
Lüftermotor 12003506
275111
11000155
11011025
11028199
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
210141
611852
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102635
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
10102734
156195
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Abstandshalter 00632630
208022
Teleskopauszug Volle Auszugslängeneue Version Neff Apparatebau 11044363
615703
Teleskopauszug
Distanzteil 00627266
300712
Lampe 00632637
302257
Mutter 00626997
300604
Dichtung 00635274
208176
Pflegemittel 00311944
377203
Distanzteil 00634535
378108
Schraube 00634557
378109
Winkel 00632619
302248
Heizung-Unterhitze 11012613
270686
Timer 00634507
302772
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Stopfen 00638035
303624
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Abstandshalter 00634532
378107
Heizung-Oberhitze 11002439
267747
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Drehgriff-Temperatur 00634526
378104
300598
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00631640 Backofen-Glas
302145
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 11002426 Frontblende
214147
Dichtung 11023111
383733
Dichtung 00632632
302253
Träger 00632638 für Ofen Bosch 00632638 Heizelement
302258
300729
Dichtung 12003617
215981
Wahlschalter 00635277
227439
Innentür 00771690
241470
Leiste 11012616
215761
Leiste 11002451
267752
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Gehäuseseitenteil 11002471
214152
Befestigungsteil 00632634
302254
Gehäuseseitenteil 11002472
267757
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Bedienblende 11006102
381983
Halterung für Ofen Bosch 00635270 Backofen-Zubehör
303049
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Anschlusskabel 00659853
230051
Innentür 00772606
241602
Gehäuse-Rückteil 11002422
267739
Ofengitter BSH-Gruppe 11007652 Backofenrost
268962
Blech 11002473
214153
Ofenhalter BSH-Gruppe 11012625 Befestigung
270690
Glasscheibe 00771689
241469
Backofenscheibe,Tür
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731587 180°C
11019453
Backofen-Drehregler Bosch 00634544 Schalter
208134
Ofen-Gitter BSH 12007216 Backofen-Zubehör
216165
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 11007646 Hitzeschutz
268959
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Frontglasscheibe 11006099
381982
Backofenscheibe,Tür
Temperaturregler 00637391
227503
Türscharnier 12011053
216374
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11012614 Heizelement
270687
Gehäuse-Oberteil 11002421
267738
754131197 DICHTUNG FÜR HEIZUNG
8844803
754131197 DICHTUNG FÜR HEIZUNG Dichtungen
763870225 LINSE
F750654
763870225 LINSE
018251209 KLAMMER
F750663
018251209 KLAMMER Befestigungsteile
760570464 BEFESTIGUNG
F750670
760570464 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
898414624 STÜTZE
F750674
898414624 STÜTZE Stützen
772533182 GLASPLATTE
F750861
772533182 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
482051036 INNENTÜR
F750862
482051036 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
011091898 GEHÄUSEOBERTEIL TEIL
F750900
011091898 GEHÄUSEOBERTEIL TEIL Gehäuseteile
011091899 GEHÄUSE RÜCKTEIL
F750901
011091899 GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
018936705 ABDECKUNG
F750902
018936705 ABDECKUNG Gehäuseteile
486331537 LEISTE
F750916
486331537 LEISTE Gehäuseteile
691091959 SEITENTEIL
F750921
691091959 SEITENTEIL Gehäuseteile
691810465 PLATTE
F750922
691810465 PLATTE Befestigungsteile,Platten
TRÄGER
G152426
TRÄGER
BEDIENBLENDE
G259586
691092068 GR EINSATZ LTR DX 90 F2
G632046
691092068 GR EINSATZ LTR DX 90 F2 Gehäuseteile
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
10023066 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
754010254 ABSTANDHALTER
F750666
754010254 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010264 ABSTANDHALTER
F750667
754010264 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010265 ABSTANDHALTER
F750668
754010265 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
695210977 LÜFTERMOTOR
F750947
695210977 LÜFTERMOTOR Lüfter
018291507 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
F750948
018291507 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
G146963
SCHRAUBE Befestigungsteile
11006096 TÜRGRIFF
G154362
11006096 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
