154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731587 180°C
11019453
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt
11005117
11040812
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Ofenlampe Smeg 754132272 Dichtung
11019464
Haken 00634525
302786
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Lüftermotor 12003506
275111
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Fettpfanne H40 für Smeg Ofen 480370625 Backblech
11019455
Backblech 11007647
268960
Backblech 11007647
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11041728
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Das Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
611852
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
Untere Heizung 1600W für Smeg Ofen 806890935 Backofen
11020120
11011025
11028199
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
11000155
10102734
Schraube 00634557
378109
Abdeckung 11006094
381981
Halter 00659851
306710
156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Blech 11002473
214153
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 11002444 Edelstahl, robust
267750
Drehgriff-Temperatur 00634526
378104
Ofengitter BSH-Gruppe 11002443 Backofenrost
267749
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00631640 Backofen-Glas
302145
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Ringheizung 12006239
216126
Distanzteil 00627266
300712
300598
Träger 00632638 für Ofen Bosch 00632638 Heizelement
302258
Dichtung 12003617
215981
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 11002426 Frontblende
214147
Mutter 00626997
300604
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629915
Heizung-Unterhitze 11012613
270686
Türscharnier 12011055
277434
Winkel für Ofen Bosch 00632620 Heizelement
302249
Innentür 00771690
241470
Ofen-Gitter BSH 12007216 Backofen-Zubehör
216165
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen
Dichtung 00632632
302253
Leiste 11002467
267754
Dichtung 11023111
383733
300729
Dichtung 00635274
208176
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Leiste 11002451
267752
Gehäuseseitenteil 11002471
214152
Wahlschalter 00632671
227202
Ofenkappe für Bosch Herd 00632635 Backofen
302255
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Bedienblende 11006102
381983
Heizung-Oberhitze 11002439
267747
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Gehäuseseitenteil 11002472
267757
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Anschlusskabel 00659853
230051
Innentür 00772606
241602
Leiste 11002445
267751
Ofengitter BSH-Gruppe 11007652 Backofenrost
268962
Gehäuse-Rückteil 11002422
267739
Leiste 11002469
267755
Gehäuse-Unterteil 11002470
267756
Glasscheibe 00771689
241469
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 11006103
381984
Leiste 11012616
215761
Frontglasscheibe 11006099
381982
Backofenscheibe,Tür
Befestigungsteil 00632634
302254
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Gehäuse-Oberteil 11002421
267738
754131197 DICHTUNG FÜR HEIZUNG
8844803
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
763870225 LINSE
F750654
763870225 LINSE
018251209 KLAMMER
F750663
018251209 KLAMMER
018251214 KLAMMER
F750664
018251214 KLAMMER
760570464 BEFESTIGUNG
F750670
768452480 KAPPE
F750671
768452480 KAPPE
898414624 STÜTZE
F750674
898414624 STÜTZE
Stützen
772533182 GLASPLATTE
F750861
Gehäuseteile,Glasplatten
482051036 INNENTÜR
F750862
482051036 INNENTÜR
011091898 GEHÄUSEOBERTEIL TEIL
F750900
011091899 GEHÄUSE RÜCKTEIL
F750901
018936705 ABDECKUNG
F750902
018936705 ABDECKUNG
014852471 LEISTE
F750914
014852471 LEISTE
486331537 LEISTE
F750916
486331537 LEISTE
564852473 LEISTE
F750918
564852473 LEISTE
691091942 GEHÄUSE UNTERTEIL
F750919
691091959 SEITENTEIL
F750921
691810465 PLATTE
F750922
691810465 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
TRÄGER
G152426
TRÄGER
692533541 TÜR INNENGLAS BAUGRUPPE
G169783
691092068 GR EINSATZ LTR DX 90 F2
G632046
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
754010254 ABSTANDHALTER
F750666
754010264 ABSTANDHALTER
F750667
754010265 ABSTANDHALTER
F750668
811730399 UMSCHALTER
F750681
695210977 LÜFTERMOTOR
F750947
018291507 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
F750948
11006096 TÜRGRIFF
G154362
11006096 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
844092210 OFENROST SF9315XR
G650296
Zubehörteile,Roste
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
