Ersatzteile für Neff B86C74N0MC/01
Neff
B86C74N0MC/01
154717
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Tür
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
158413
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Pumpe NEFF 00654066 16W PI068.0 LT.12 für Dampfbackofen Herd mit VarioSteam
339959
Merkmale
  • Schlauchanschlüsse: 6 mm Ø
  • Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Dampfgarer
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Temperaturbegrenzer Doppelter, 120°C, Brandschutz 00426814
220887
Temperaturabgrenzer
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
Halter 00420703
288707
282577
618902
Pumpe 14 W, "silent version" 14 W,"silent version" 00622498
609725
Grillheizkörper Klappbar, 2700 W, 230 V 00704234
605361
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Dichtung 00494534
292868
286054
Wasserverdampfer NEFF 00709426 800W 230V für Backofen Herd
339574
Mit Schlauch
Merkmale
  • Länge: 300 mm
  • Breite: 155 mm
  • Höhe: 46 mm
  • Schlauch (Ø I/A/L): 9 / 5 x 230 mm
  • Werte: 800 Watt, 230 Volt
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Außentür Edelstahl komplett "Slide and Hide" Edelstahl komplett"Slide and Hide"
606196
Tank komplett 00657697
602680
Blech 00438151
221550
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene Zubehör
Aufnahme für Tank 00657696
602511
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Aufkleber 00752437
213608
Innentür Glas, geklebt, "Mega Slide and Hide"mit "NeffLight" Glas,
614248
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
VDR-Widerstand 00187357
202804
Anschlusseinheit 00155119
202375
204404
Platine,Kabel
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
296442
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Halogenlampe Neff 00613795 für Backofen 2Stk.
602872
- Werte: 20 Watt, 12 Volt
- Glaskörper Ø: 16 mm
- Gesamtlänge: 41 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- Farbe: klar. Lampe
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
304405
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
11030235
Schlauch 370 mm,Universalteil fuer Laenge 270, 90 und 70 370 mm, 00654076
612258
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Dampfschutzfolie 00423726
220732
Schlauch 850 mm 850 mm 00654077
612259
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00443848 Teleskopführung
377482
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Tastensatz 00631178
378067
Laufschiene für Ofen Bosch 00443849 Backofenführung
377483
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
00646971 DÄMPFER
588440
00646971 DÄMPFER
00498744 LEISTE
8955711
00498744 LEISTE Gehäuseteile
00613797 VERBINDUNG
523517
00613797 VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00622496 DÜSE
D643667
00622496 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00622501 SCHLAUCH
D643672
00622501 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
