154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
338836
156479
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
157585
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen Originalteil
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Pumpe NEFF 00654066 16W PI068.0 LT.12 für Dampfbackofen Herd mit VarioSteam
339959
Merkmale
- Schlauchanschlüsse: 6 mm Ø
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Dampfgarer
11031519
Führung Tuer, seitlich links und rechts 00672075
605071
Tank komplett 00657697
602680
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Temperaturbegrenzer 00629128
301425
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Bügel Verriegelung, rechts und links 00614459
605072
Türscharnier rechts,"Mega Slide and Hide" 00752094
605069
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Grillheizkörper Klappbar, 2700 W, 230 V 00704234
605361
618902
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
11023905
Dichtung 00494534
292868
286054
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
- Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Wasserverdampfer NEFF 00709426 800W 230V für Backofen Herd
339574
Mit Schlauch
Merkmale
- Länge: 300 mm
- Breite: 155 mm
- Höhe: 46 mm
- Schlauch (Ø I/A/L): 9 / 5 x 230 mm
- Werte: 800 Watt, 230 Volt
282577
Innentür Glas, geklebt, "Mega Slide and Hide"NeffLight Glas, geklebt,"Mega
608532
Lager Neff 00743654 für Backofen
602475
Schwenkgriff, Edelstahl, komplett
Blech 00438151
221550
Teleskopauszug Nachrüstsatz VarioCLOU® mit Stoppfunktion 00742016
395704
Teleskopauszug Nachrüstsatz VarioCLOU® mit Stoppfunktion 00742016 Originalteil
Teleskopauszug
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Türscharnier links,"Mega Slide and Hide" 00752095
605070
Schiene NEFF 00740548 für Backofen 2Stk
379050
Bestehend aus linker und rechter Schiene
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Aufnahme für Tank 00657696
602511
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Feder Zugfeder, 55 x 7,5 x 1 00613852
612633
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
204404
Platine,Kabel
Querstange für Schlitten Mega Slide&Hide® Neff 00741073 für Backofen
606489
Querstab Schlitten, Rundstahl Mega Slide&Hide®
Pumpe 14 W, "silent version" 14 W,"silent version" 00622498
609725
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
296442
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Führung Griffstueck, schwarz 00627056
602870
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
304405
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Gehäuseseitenteil 00681676
378647
Schlauch 370 mm,Universalteil fuer Laenge 270, 90 und 70 370 mm, 00654076
612258
Schlauch 850 mm 850 mm 00654077
612259
Gehäuseseitenteil 00681677
378648
Tastensatz 00631178
378067
11030235
11010438
172755
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Halter für Ofen Bosch 00628000 Seitliche Zierblende
378022
Führungsschiene für Ofen Bosch 00687966 Edelstahl, Backofen
378770
00646971 DÄMPFER
588440
00646971 DÄMPFER
00688805 GLASSCHEIBE
D989791
00744613 LICHTLEITER
D992670
00744614 LICHTLEITER
D992671
00753440 LÜFTERMOTOR
1655278
00613797 VERBINDUNG
523517
00613797 VERBINDUNG
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00498744 LEISTE
8955711
00498744 LEISTE
00622496 DÜSE
D643667
00622496 DÜSE
00622501 SCHLAUCH
D643672
00622501 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
