Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
600938
Frontglasscheibe komplett geklebt, Pyrotauglich"Hide" 20003479
608888
10030474
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
11000461
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links.
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
381292
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
11009635
10102201
Nicht für DK geeignet.
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
380554
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Knebel 1200W für Ofen Bosch Siemens 10004335 Temperaturregler
11057233
Drehknopf,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
Leiste 00778059
379939
241914
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
275629
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
11026295
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10029026
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
602975
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Ring 10009921
381595
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12021201
Ofentürdichtung Bosch Siemens 12049294 60cm Glaskeramik Pyrolyse
11049785
Ofen
226855
Bedienblende Schalterfront. Verkl. NE_BO EOX5Edelstahl mit PMMA-Einleger,
11000326
Farbe kann variieren.
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Einstelleinheit 10005114
381335
Gehäuse 11021231
274248
Führung links und rechts, Hide 11051549 Bosch
11031098
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Teleskopauszug 2-fach Neff Z11TJ25X0 17002563 für Backofen
617825
Sonderzubehör: Teleskopauszug 2-fach, davon 1 x VarioClip
2-fach Auszugsschienen mit Seitengitter für 2 Ebenen - für den einfachen Zugriff auf das Koch- und Backgut
Der Teleskopauszug ermöglicht bequemes und sicheres Kochen
Er gewährleistet Sicherheit und Stabilität
Mit den Teleskopschienen lässt sich das Koch- oder Backgut auch unter schweren Lasten ohne Überkippen aus dem Ofen ziehen
Teleskopauszug
11000155
302292
Lüftungsblende Abdeckung Hide EOX5 Pyro Abdeckung Hide EOX5 Pyro 11023312
606383
Steuerungsmodul programmiert Neff 11047497 für Backofen
611165
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
11060431
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12004446 Dunstabzugshaube
275513
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
Drehgriff 10004327
381177
241984
11009680
11022793 FÜHRUNG
M901315
11022793 FÜHRUNG
11044898 FLANSCH
U59036
11044898 FLANSCH
Flansche
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
10005656 STÜTZE
M900794
10005656 STÜTZE
Stützen
12026043 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M902952
