Ersatzteile für Neff B6CCH7AN0/25
Neff
B6CCH7AN0/25
600938
11000461
10030474
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
227212
206257
241483
10103445
611203
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
274495
241984
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm Backofenscheibe,Tür
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
380554
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
381292
11009635
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Frontglasscheibe Frontglasscheibe vst *Hide EOX5* PY 00776489
604633
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Schraube 00632787
302285
11000462
Stopfen 10005353
381354
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Knebel 1200W für Ofen Bosch Siemens 10004335 Temperaturregler
11057233
Drehknopf,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
10027505
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
275629
Leiste 00778059
379939
241914
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
10027533
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
10029028
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
11026295
602975
11009680
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
Ring 10009921
381595
379949
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
226855
10102201
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
11001010
Bedienblende Schalterfront. Verkl. NE_BO EOX5Edelstahl mit PMMA-Einleger,
11000326
265838
10035210
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Gehäuse 11021231
274248
Einstelleinheit 10005114
381335
Schraube 00633684
302586
Führung links und rechts, Hide 11051549 Bosch
11031098
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
11000155
302292
10103998
Teleskopauszug 2-fach Neff Z11TJ25X0 17002563 für Backofen
617825
Sonderzubehör: Teleskopauszug 2-fach, davon 1 x VarioClip
2-fach Auszugsschienen mit Seitengitter für 2 Ebenen - für den einfachen Zugriff auf das Koch- und Backgut
Der Teleskopauszug ermöglicht bequemes und sicheres Kochen
Er gewährleistet Sicherheit und Stabilität
Mit den Teleskopschienen lässt sich das Koch- oder Backgut auch unter schweren Lasten ohne Überkippen aus dem Ofen ziehen Teleskopauszug
Steuerungsmodul programmiert Neff 11047497 für Backofen
611165
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Lüftungsblende Abdeckung Hide EOX5 Pyro Abdeckung Hide EOX5 Pyro 11023312
606383
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12004446 Dunstabzugshaube
275513
10029029
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10005419
10031697
Drehgriff 10004327
381177
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11022793 FÜHRUNG
M901315
11022793 FÜHRUNG Führung/ Schiene
R59110
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10005656 STÜTZE
M900794
10005656 STÜTZE Stützen
12026043 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M902952
12026043 SCHALTER-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
12051043 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTSTELLUNGEN:11
X653344
12051043 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTSTELLUNGEN:11 Schalter / Taster
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
