Ersatzteile für Neff B6AVJ7AG3/B3
Neff
B6AVJ7AG3/B3
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
241984
227212
206257
274495
10088344
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse Scharnier
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
11009587
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Einstelleinheit 10005114
381335
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
10027505
241914
10027539
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
10027533
602975
11026295
Tank Tank komplett mit Verschluss 11023294
10034518
Wassertank 11023294 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wassertank 11023294
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Stopfen 10005353
381354
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
600938
Frontglasscheibe komplett geklebt, Pyrotauglich"Hide" 20003479
608888
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Rosette Schutzring, schwarz, Added Steam 10023532
10074047
Rosette 10023532 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rosette 10023532
Dampfmodul programmiert geflashte Platine 12028044
10034509
Dampfmodul programmiert 12028044 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028044
Ofenpumpe Bosch 12028432 Umluft
10034527
Pumpe 12028432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pumpe 12028432
11000155
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
386331
Verdampfer komplett, 1200W 12044011 Bosch
11032116
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Lüftungsblende Abdeckung Hide EOX5 Pyro Abdeckung Hide EOX5 Pyro 11023312
606383
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Schraubensatz 00600243
206370
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
S. B. vor 2 Wochen
