Ersatzteile für Neff B6ACH7HG0/87
Neff
B6ACH7HG0/87
600938
Frontglasscheibe komplett geklebt, Pyrotauglich"Hide" 20003479
608888
206257
11000461
274495
611203
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
227212
241483
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse Scharnier
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
10088344
10102201
11009635
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
381292
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
380554
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
10027505
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Schraube 00632787
302285
226855
11000462
10103029
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Schraube 00633684
302586
Designlisene-Set für Bosch Siemens Ofen 20004123 Links/Rechts
11027881
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
275629
10029026
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
241914
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
10027533
10029028
11026295
10027539
602975
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Ofentürdichtung Bosch Siemens 12049294 60cm Glaskeramik Pyrolyse
11049785
Ofen
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Schraubensatz 00600243
206370
Stopfen 10005353
381354
11000155
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Anschlusskabel 12008011
216183
Einstelleinheit 10005114
381335
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Steuerungsmodul programmiert 11047501
613601
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Anschlusskabel 12008009
216181
Anschlusskabel 12014203
278209
Führung links und rechts, Hide 11051549 Bosch
11031098
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
302292
Lüftungsblende Abdeckung Hide EOX5 Pyro Abdeckung Hide EOX5 Pyro 11023312
606383
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
10027558
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
11060431
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12004446 Dunstabzugshaube
275513
11009680
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
241984
10023823 STEG (SCHWERT), VERSENKBAR, SCHWARZCHROM
W53395
10023823 STEG (SCHWERT), VERSENKBAR, SCHWARZCHROM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10005656 STÜTZE
M900794
10005656 STÜTZE Stützen
