Ersatzteile für Neff B6ACH7AG3/A3
Neff
B6ACH7AG3/A3
191261
274495
10030474
312763
241984
227212
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse Scharnier
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
10088344
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
10102201
Frontglasscheibe komplett geklebt, Pyrotauglich"Hide" 20003479
608888
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
11009587
381292
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10027505
Anschlusskabel 12008009
216181
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
10027539
241914
11009680
11000155
11026295
602975
11048758
10027533
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Ofentürdichtung Bosch Siemens 12049294 60cm Glaskeramik Pyrolyse
11049785
Ofen
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Stopfen 10005353
381354
226855
10103029
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
600938
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12014203
278209
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
381450
Einstelleinheit 10005114
381335
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
386331
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
302292
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Lüftungsblende Abdeckung Hide EOX5 Pyro Abdeckung Hide EOX5 Pyro 11023312
606383
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10009781
10027229
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
Gehäuseteil 11007610
215359
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Schraubensatz 00600243
206370
Zwischenboden 00772196
379499
Gehäuseseitenteil Seitenwand links für Ofen Bosch Siemens 23004265 60cm
11053855
Herd,Dampfgarer,Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
Designlisene-Set für Bosch Siemens Ofen 20004123 Links/Rechts
11027881
11044898 FLANSCH
U59036
11044898 FLANSCH Flansche
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V
W332758
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V Heiz und Kühlelemente
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
20004823 LÜFTUNGSBLENDE LÜFTUNGSGRUNDBLECH VOLLSTÄNDIG
W417115
20004823 LÜFTUNGSBLENDE LÜFTUNGSGRUNDBLECH VOLLSTÄNDIG Gehäuseteile,Blenden
20004824 LÜFTUNGSBLENDE LUFTFÜHRUNG
W417116
20004824 LÜFTUNGSBLENDE LUFTFÜHRUNG Anschlussteile
10030532 DREHGRIFF RUND BEDRUCKT MIT STRICH
X293120
10030532 DREHGRIFF RUND BEDRUCKT MIT STRICH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10005656 STÜTZE
M900794
10005656 STÜTZE Stützen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
