Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
227212
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
10103445
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
312763
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Bosch Siemens Ofen-Tank 11053770 Wasserbehälter
11049214
Herd,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
11000462
Stopfen 10005353
381354
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
302401
11009680
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
10029026
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
275629
602975
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl.
208046
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Airfry Grillblech wie Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Backofen 10099628
613480
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. HZ629070W 17007163
Für ein gesünderes frittieren mit weniger Öl.
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10103029
Ofenreiniger
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
11000155
Schraube 00634567
302794
600938
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Farbe kann variieren.
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Backofen-Schlauch Bosch 11030854 Heißluft
10034526
Schlauch 11030854 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 11030854
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Anschlusskabel 12008011
216183
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
302408
381450
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752
302292
381500
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Heizrohr für Bosch Ofen 10020434 Backofen-Heizung
10035971
Rohr 10020434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 10020434
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Bosch Siemens Ofen Seitengitter 4 Ebenen, pyrogeeignet
11049182
Ofen
Gehäuseteil 11007610
215359
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Schraubensatz 00600243
206370
Bedienblende Glas für Ofen Bosch 11052570 Dampfgarer
11027635
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Heizelement,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Zwischenboden 00772196
379499
11026295
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Neff 10025004
610617
Brennerkopf
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Neff 10025001
612379
Brennerkopf
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
241984
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
Gehäuseteile,Gehäuse
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
11044898 FLANSCH
U59036
11044898 FLANSCH
Flansche
10025048 ADAPTER VERDAMPFER/SCHLAUCH
W162944
12042531 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
W370378
11052802 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT DAMPF
W377789
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
11053103 LISENENSET ANTHRAZIT LACKIERT, RECHTS UND LINKS
W388995
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
11053643 TÜRGRIFF , GRAPHIT-GRAU
W417085
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20004823 LÜFTUNGSBLENDE LÜFTUNGSGRUNDBLECH VOLLSTÄNDIG
W417115
Gehäuseteile,Blenden
20004824 LÜFTUNGSBLENDE LUFTFÜHRUNG
W417116
12043024 KABELKANALFÜHRUNG DAMPFSCHARNIERE
W417676
11053772 GEHÄUSE TANKFÜHRUNG,
W419325
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
12043804 TÜRSCHARNIER LINKS, SLIDE AND HIDE, PYROLYSE
W440144
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
