Ersatzteile für Neff B64VS73G0K/C5
Neff
B64VS73G0K/C5
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
241984
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
10103445
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
312763
227212
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
10088344
Bosch Siemens Ofen-Tank 11053770 Wasserbehälter
11049214
Herd,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
10027505
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Stopfen 10005353
381354
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00632787
302285
302401
Schraube 00633684
302586
11000462
11009680
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
10029026
10029028
10027539
275629
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
602975
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
208046
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Airfry Grillblech wie Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Backofen 10099628
613480
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. HZ629070W 17007163
Für ein gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Schraube 00634567
302794
600938
206257
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Backofen-Schlauch Bosch 11030854 Heißluft
10034526
Schlauch 11030854 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 11030854
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
302408
381450
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
302292
381500
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide &amp; Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Heizrohr für Bosch Ofen 10020434 Backofen-Heizung
10035971
Rohr 10020434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10020434
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Bosch Siemens Ofen Seitengitter 4 Ebenen, pyrogeeignet
11049182
Ofen
Gehäuseteil 11007610
215359
10027558
10027229
Schraubensatz 00600243
206370
Bedienblende Glas für Ofen Bosch 11052570 Dampfgarer
11027635
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Heizelement,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Zwischenboden 00772196
379499
11026295
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Neff 10025004
610617
Brennerkopf
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Neff 10025001
612379
Brennerkopf
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00776038 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11044898 FLANSCH
U59036
11044898 FLANSCH Flansche
10025048 ADAPTER VERDAMPFER/SCHLAUCH
W162944
10025048 ADAPTER VERDAMPFER/SCHLAUCH Anschlussteile
12042531 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
W370378
12042531 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11052802 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT DAMPF
W377789
11052802 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT DAMPF Gehäuseteile
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
11053103 LISENENSET ANTHRAZIT LACKIERT, RECHTS UND LINKS
W388995
11053103 LISENENSET ANTHRAZIT LACKIERT, RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
11053643 TÜRGRIFF , GRAPHIT-GRAU
W417085
11053643 TÜRGRIFF , GRAPHIT-GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20004823 LÜFTUNGSBLENDE LÜFTUNGSGRUNDBLECH VOLLSTÄNDIG
W417115
20004823 LÜFTUNGSBLENDE LÜFTUNGSGRUNDBLECH VOLLSTÄNDIG Gehäuseteile,Blenden
20004824 LÜFTUNGSBLENDE LUFTFÜHRUNG
W417116
20004824 LÜFTUNGSBLENDE LUFTFÜHRUNG Anschlussteile
12043024 KABELKANALFÜHRUNG DAMPFSCHARNIERE
W417676
12043024 KABELKANALFÜHRUNG DAMPFSCHARNIERE Gehäuseteile
11053772 GEHÄUSE TANKFÜHRUNG,
W419325
11053772 GEHÄUSE TANKFÜHRUNG, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC Motoren
12043804 TÜRSCHARNIER LINKS, SLIDE AND HIDE, PYROLYSE
W440144
12043804 TÜRSCHARNIER LINKS, SLIDE AND HIDE, PYROLYSE Gehäuseteile,Scharniere
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
