Ersatzteile für Neff B5CCH7AN0/35
Neff
B5CCH7AN0/35
10103445
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
600938
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
10005419
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
206257
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
611203
274495
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
227212
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm Tür,Backofenscheibe
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
11060431
381292
11009635
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Knebel 1200W für Ofen Bosch Siemens 10004335 Temperaturregler
11057233
Drehknopf,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
10027505
Stopfen 10005353
381354
11000462
Führung links und rechts, Slide and Hide 11051550
611254
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
Leiste 00778059
379939
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
241914
11009680
11026295
Bosch Backofen Schraube 00633877 Befestigung
11043923
Dampfgarer,Ofen
11056956
602975
10029026
10029028
275629
10027539
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027533
11000155
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
Ring 10009921
381595
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
379949
10102201
10103029
226855
10103998
241483
Bedienblende Schalterfront. Verkl. NE_BO EOX5Edelstahl mit PMMA-Einleger,
11000326
11001010
265838
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
380554
Einstelleinheit 10005114
381335
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
10035210
Drehgriff 10004327
381177
Gehäuse 11021231
274248
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
302292
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul programmiert Neff 11047497 für Backofen
611165
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
10027558
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12004446 Dunstabzugshaube
275513
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
241984
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00776038 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11024014 FÜHRUNG
Q329840
11024014 FÜHRUNG Führung/ Schiene
R59110
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
11022811 TÜRGRIFF
Q198466
11022811 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
