Ersatzteile für Neff B5AVM7AG7A/A3
Neff
B5AVM7AG7A/A3
600938
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
191261
10030474
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
611203
312763
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse Scharnier
Anschlusskabel 00754547
213699
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
10102201
10088344
11009587
11009635
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
381292
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
11060431
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
10027505
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
302401
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Rosette Schutzring, schwarz, Added Steam 10023532
10074047
Rosette 10023532 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rosette 10023532
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
Bosch Backofen Schraube 00633877 Befestigung
11043923
Dampfgarer,Ofen
Designlisene-Set für Bosch Siemens Ofen 20004123 Links/Rechts
11027881
241914
Ofenpumpe Bosch 12028432 Umluft
10034527
Pumpe 12028432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pumpe 12028432
11026295
10027539
10027533
11048758
602975
Tank Tank komplett mit Verschluss 11023294
10034518
Wassertank 11023294 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wassertank 11023294
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Der final ausgewählte Produktname lautet: Heiztemperatursensor für Ofen Bosch Siemens 12019162 Temperaturerkennung Fühler.
11055476
Dampfgarer
Schraubensatz 00600243
206370
226855
11056956
Verdampfer komplett, 1200W 12044011 Bosch
11032116
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Einstelleinheit 10005114
381335
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Saugschlauch für Bosch Ofen 12028435 Heißluftreinigung
10034532
Schlauch 12028435 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028435
Anschlusskabel 12014203
278209
Anschlusskabel 12008009
216181
Verdampfer für Ofen Bosch Siemens 12044011 Heizelement 1200W
11059200
Dampfgarer,Ofen
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
386331
Backofen-Deckel Bosch 10019566 Ofentür, hitzebeständig
10034520
Deckel 10019566 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10019566
381500
302292
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Gehäuseseitenteil Seitenwand links für Ofen Bosch Siemens 23004265 60cm
11053855
Dampfgarer,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
241984
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00776038 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
