Ersatzteile für Neff B5ACM7HN0S/30
Neff
B5ACM7HN0S/30
600938
10103445
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
10030474
312763
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
206257
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
274495
611203
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
227212
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm Tür,Backofenscheibe
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
11060431
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
381292
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links Dichtung
11009635
302401
11000462
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
10027505
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Leiste 00778059
379939
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
Führung links und rechts, Slide and Hide 11051550
611254
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
10027533
10029026
275629
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
11026295
602975
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
379949
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li Herd
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
10102201
226855
Stopfen 10005353
381354
11051366
10103998
241483
265838
Türsicherung für Ofen BSH-Gruppe 00633905 Sicherheitsverschluss
302641
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
380554
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Einstelleinheit 10005114
381335
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
10035210
Drehgriff 10004323
381175
11000155
302292
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Steuerungsmodul programmiert Neff 11047497 für Backofen
611165
10027558
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse 11021012
274172
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12004446 Dunstabzugshaube
275513
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
10005419
241984
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
11009680
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00776038 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11024014 FÜHRUNG
Q329840
11024014 FÜHRUNG Führung/ Schiene
R59110
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11004727 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12026043 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M902952
12026043 SCHALTER-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
11022811 TÜRGRIFF
Q198466
11022811 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
