10103445
600938
11032064
Lampenabdeckung
10005286
11000461
312763
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm
227212
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links.
11060431
11009635
381292
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
302401
302408
Stopfen 10005353
381354
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Leiste 00778059
379939
Türscharnier links Slide and Hide Neff 12009024 für Backofen
604221
Führung links und rechts, Slide and Hide 11051550
611254
295764
SCHWARZ IC4
275629
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
241914
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
10029026
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
11009680
602975
Türscharnier rechts Neff 12009025 für Herd
603191
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
379949
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
226855
10103998
241483
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
265838
380554
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Einstelleinheit 10005114
381335
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Drehgriff 10004323
381175
302292
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Steuerungsmodul programmiert Neff 11047497 für Backofen
611165
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12021201
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12004446 Dunstabzugshaube
275513
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
241984
Ofentürdichtung für Bosch/Siemens 12049730 Pyrolyse, Universal
11009731
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
11024014 FÜHRUNG
Q329840
11024014 FÜHRUNG
R59110
11004727 DISTANZTEIL
G153227
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12026043 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M902952
11022811 TÜRGRIFF
Q198466
11022811 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
