600938
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
312763
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
381292
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
10102201
Nicht für DK geeignet.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Stopfen 10005353
381354
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türsicherung 10016651
241914
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Designlisene-Set für Bosch Siemens Ofen 20004123 Links/Rechts
11027881
11026295
602975
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Schraubensatz 00600243
206370
Lisenen Set schwarz lackiert, Slide and Hiderechts und links 11044893
605745
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl.
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Ofentürdichtung Bosch Siemens 12049294 60cm Glaskeramik Pyrolyse
11049785
Ofen
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12021201
11048758
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Einstelleinheit 10005114
381335
10103029
Ofenreiniger
381450
Anschlusskabel 12014203
278209
Anschlusskabel 12008009
216181
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
302292
381500
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuseteil 11007610
215359
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Gehäuseseitenteil Seitenwand links für Ofen Bosch Siemens 23004265 60cm
11053855
Sondersortiment,Dampfgarer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Zwischenboden 00772196
379499
11060431
11009587
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
241984
11009680
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
11044898 FLANSCH
U59036
11044898 FLANSCH
Flansche
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
20004823 LÜFTUNGSBLENDE LÜFTUNGSGRUNDBLECH VOLLSTÄNDIG
W417115
Gehäuseteile,Blenden
20004824 LÜFTUNGSBLENDE LUFTFÜHRUNG
W417116
