191261
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
600938
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
10030474
241984
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
312763
227212
Führung links und rechts, mit Dämpfer Pyro, 11051548
613159
381292
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Slide and Hide,Pyrolyse
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Anschlusskabel 00754547
213699
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
10102201
Nicht für DK geeignet.
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Türverriegelung mit Schalter zur Türerkennung 12030398
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
11000462
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Backofen-Schienen Bosch Siemens 11056725 PMMA-Set
11027989
Bosch Siemens Backofen Innen-Scheibenabdeckung 12043808 rechts/links, Pyrolyse
11049226
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide, Pyro 20003795
612969
275629
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10029026
602975
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Bosch Siemens Ofen Seitengitter 4 Ebenen, pyrogeeignet
11049182
Ofen
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Ofentürdichtung Bosch Siemens 12049294 60cm Glaskeramik Pyrolyse
11049785
Ofen
Teleskopauszug 1-fach Überauszug für Ofen Bosch Siemens 17007683 Pyrolyse Set
11059736
Ofen
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Stopfen 10005353
381354
11000155
Schraube 00634567
302794
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Farbe kann variieren.
Dämpfer Tuereinzug, Slide and Hide,Pyrolyse, links/rechts Tuereinzug, Slide and
11030026
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
10103029
Ofenreiniger
Bosch Siemens Ofen Griff 17008144 Backofen-Bedienung
11049502
Sondersortiment,Dampfgarer,Kochtopf & Pfanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
302292
381500
11026295
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Bedienblende Glas, Edelstahl, Neff, AV1 11052567 Bosch
11031222
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Dampfgarer,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuseteil 11007610
215359
Zwischenboden 00772196
379499
Bedienblende Glas für Bosch Siemens Ofen AV1 Edelstahl
11049120
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
11009680
Dekorleiste für Bosch Siemens Ofen 17007787 Zierleiste
11049234
00776038 FRONTGLASSCHEIBE
H908967
11044898 FLANSCH
U59036
11044898 FLANSCH
Flansche
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
20004823 LÜFTUNGSBLENDE LÜFTUNGSGRUNDBLECH VOLLSTÄNDIG
W417115
Gehäuseteile,Blenden
20004824 LÜFTUNGSBLENDE LUFTFÜHRUNG
W417116
17007789 DEKORLEISTE
W441994
12044445 HALTER BEIPACK-BEFESTIGUNG DESIGNLEISTE NEFF 4X ROT UND 4X GRÜN
W511439
17008145 GRIFF
X223690
17008145 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
