Ersatzteile für Neff B59CR3AY0/K1
Neff
B59CR3AY0/K1
191261
381293
10030474
274495
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
206257
227212
600938
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
10088344
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Lager 11003313
381738
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
10027505
Stopfen 10005353
381354
Teleskopauszug Set 1-fach HZ638000 17007554 für Backofen
612943
Ebenenunabhängiges Auszugsschienenset für eine Ebene. Basisträger/Teleskop Clip Rail Set (rechts und links), nicht für pyrolyse, max. 15 kg Herd
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
10027539
602975
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
10103029
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide &amp; Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Bedienblende Glas, Edelstahl, Neff, AV1 11052567 Bosch
11031222
Zwischenboden 00772196
379499
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Peter Reske vor 3 Wochen
