191261
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
600938
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
381293
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
227212
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Ofenreiniger
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Backofen-Schienen Bosch Siemens 11056725 PMMA-Set
11027989
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Profilschiene für Bosch Siemens Ofen 11048777 Backofenführung
11027085
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Profilschiene Kunststoffprofil SH Pyro, links 11048776
611365
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Stopfen 10005353
381354
11000155
Farbe kann variieren.
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Innenscheibe 60 cm, Slide & Hide 20003793
611088
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Lager 11003313
381738
Traverse Querleiste schwarz lackiert,Slide and Hide 11044899
605005
Gehäuse-Unterteil Grundplatte, Slide & Hide, bei Geräten ohneDampffunktion
610170
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Heizelement,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Bedienblende Glas, Edelstahl, Neff, AV1 11052567 Bosch
11031222
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
11060431
Zwischenboden 00772196
379499
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
241984
